Estou configurando a Mackie Control pro com Logic, Reaper e outros. Meu problema é que quando mudo o banco as configurações permanecem de 1-8 e não mudam os bancos. Como devo proceder, Já que a nota midi para mudança de bancos é a mesma?
Translated to English
Hi, I would need to see your project file to figure out how you are doing it. In general when you switch from one DAW to the other, you will need to save your settings on one DAW when switching to the other and then restore previous settings from your other DAW.
Traduzido para o português
Olá, preciso ver o arquivo do seu projeto para entender como você está fazendo isso. Em geral, ao alternar de uma DAW para outra, você precisa salvar as configurações em uma DAW ao alternar para a outra e, em seguida, restaurar as configurações anteriores da outra DAW.
As far as knowing what bank you are on, it would depend on what the scribble strip for each track is displaying. You would need to make sure the track names are consistent and then perhaps you could use the track name to determine what bank/track you are on. So some sort of mechanism to determine track number based on track title and then have Bome MIDI Translator Pro do the appropriate track/bank movements when switching DAW.s
My recommendation is to get something like 2 Korg NanoKontrol 2 controllers (which are small form factor) each to controal a different DAW and then use something like MIDI Tools to display your scribble strips on your computer screen.
Para saber em qual banco você está, dependerá do que a faixa de rabiscos de cada faixa estiver exibindo. Você precisaria garantir que os nomes das faixas sejam consistentes e, então, talvez pudesse usar o nome da faixa para determinar em qual banco/faixa você está. Então, algum tipo de mecanismo para determinar o número da faixa com base no título da faixa e, em seguida, fazer com que o Bome MIDI Translator Pro faça os movimentos apropriados de faixa/banco ao alternar entre DAWs.
Minha recomendação é adquirir algo como dois controladores Korg NanoKontrol 2 (que são compactos), cada um para controlar uma DAW diferente, e então usar algo como o MIDI Tools para exibir suas faixas de rabiscos na tela do computador.
